Вася
17.04.2025
Программа падает при объявлении массива c++
Есть такие базовые типа: //Класс двумерной точки
//Для задания начала и конца отрезков
class point{
private:
double _x, _y;
public:
point(){};
point(double xn, double yn)
: _x(xn), _y(yn) {}
double x() {return _x;}
double y() {return _y;}
void setX(double value){_x = value;}
void setY(double value){_y = value;}
bool operator ==(const point p){
if(this->_x == p._x && this->_y == p._y) return true;
return false;
//Упрощенный класс точки
struct Point{
int x;
int y;
// Глобальаня переменная, нужная для сортировки точек по отношению к первой точке
// Используется в функции compare для qsort()
// static для видимости только в пределах данного файла
static Point p0;
//Класс двумерного вектора
//Для определения вектора, соответствующего отрезку
class vector{
private:
double _x, _y;
public:
vector(double xn, double yn)
: _x(xn), _y(yn) {}
vector(point p1, point p2)
: _x(p2.x() - p1.x()), _y(p2.y() - p1.y()){}
//Класс отрезка на плоскости
struct segment{
private:
point _begin, _end;
vector _v; //Координаты вектора
public:
segment()
: _begin(0, 0), _end(0, 0), _v(0, 0){}
segment(double x1, double y1, double x2, double y2)
: _begin(x1, y1), _end(x2, y2), _v(x2 - x1, y2 - y1){}
point begin(){return _begin;}
point end() {return _end;}
vector v() {return _v;}
Вот в этом месте программа падает при запуске:
#define POINTS_AMOUNT 30000
#define SEGMENTS_AMOUNT 30000
int main(){
//g::Point points[] = { { 0, 3 }, { 2, 2 }, { 1, 1 }, { 2, 1 }, { 3, 0 }, { 0, 0 }, { 3, 3 } };
g::Point points[POINTS_AMOUNT];
g::Point rect[POINTS_AMOUNT];
g::segment segments[SEGMENTS_AMOUNT];
std::vector<g::Point> rect_vector, v;
std::vector<g::segment> seg_vector;
Статус: открыт
