Чтение данных из Excel файла в программе на C#
Интересует метод чтения данных из файла Excel с сохранением значений ячеек файла в словарь программы, если можно на примерах.
Иван, попробуйте так:
public static DataTable ReadExcelFile(string filePath)
// Проверка существования файла
if (!File.Exists(filePath))
throw new FileNotFoundException("Файл не найден");
// Открываем файл Excel
using var workbook = new XLWorkbook(filePath);
IXLWorksheet worksheet = workbook.Worksheet(1); // Читаем первый лист
// Создаем таблицу для хранения данных
var dataTable = new DataTable();
// Добавляем столбцы таблицы
foreach (var firstRowCell in worksheet.Row(1).Cells())
dataTable.Columns.Add(firstRowCell.Value.ToString());
// Заполняем строки таблицей
for (int i = 2; i <= worksheet.RowsUsed().Count(); i++)
var row = worksheet.Row(i);
var values = new object[row.CellsUsed().Count()];
int columnIndex = 0;
foreach (var cell in row.Cells())
values[columnIndex++] = cell.Value?.ToString() ?? string.Empty;
dataTable.Rows.Add(values);
return dataTable;
Далее можете адаптировать под конкретную задачу
