Иван, используйте текстовый файл, назовите например promocode, туда вставьте все нужные промокоды с новой строки каждый, затем используйте подобный метод:
private List<string> ReadPromocodesFromFile()
List<string> promocodes = new List<string>();
string path = Path.Combine(Application.StartupPath, "promocode.txt"); // Указываем путь до файла promocode.txt
if (System.IO.File.Exists(path))
promocodes = System.IO.File.ReadAllLines(path).ToList(); // Читаем все строки из файла и сохраняем в список
else
Console.WriteLine("Файл promocode.txt не найден."); // Логируем ошибку, если файл не существует
return promocodes;
Перед применением любых советов убедитесь в их актуальности и безопасности для вашей конкретной ситуации.
