Иван, это говорит о том, что класс CallbackQueryEventArgs устарел и будет удалён в следующей основной версии библиотеки Telegram Bot API. Вместо него рекомендуется использовать новую функциональность из пространства имен Telegram.Bot.Extensions.Polling, по большому счету если программа работает может оставить без изменений, но с последней версией библиотеки telegram bot такой подход уже не сработает
Вячеслав, а как можно использовать Polling, можете на примере?
