21.04.2025
Ошибка сегментации
Подскажите пожалуйста, когда возникает ошибка сегментации? Какие существуют способы устранения этой ошибки програмно? Спасибо.
Влад Павлов, если осуществляется попытка доступа к той памяти, которой нет в памяти компьютера, то происходит ошибка сегментации. Такое возможно, например, из-за того, что неправильно были использованы указатели. Чтобы не возникало данной ошибки необходимо проверить, что указатели указывают на действительную область памяти.
