21.04.2025
К чему приведет код на рисунке?
Имеется код ниже, подскажите корректно ли он будет работать или будет ошибка? Спасибо.
Если можно подробное объяснение, нужно для теста
Влад Павлов, происходит повторное выделение памяти, а значит произойдет "утечка" памяти. В данном случае память перестает контролироваться указателем, но при этом не освобождается.
Вячеслав, спасибо
