Не удалось записать RSA сертификат. Попробуйте еще раз
Добрый день! При попытке сгенерировать RSA ключ появляется ошибка: Не удалось записать RSA сертификат. Попробуйте еще раз.
Генерация ключа производится впервые на данное юр.лицо. ЭЦП выпущена новая, МЧД корректная.
В чем может быть проблема ?
Автор: Александр
пришлите файл лога УТМ (по умолчанию находится в директории "C:\UTM\transporter\l\transport_info.log")
28.10.2025 11:20
Попробуйте удалить RSA сертификаты при помощи утилиты DeleteRSA из инструкции по ссылке. Затем сгенерируйте новый RSA сертификат. Если ошибка сохранится пришлите файл лога УТМ.
28.10.2025 11:28
Сталкивался с потобным.
Решение: Удаление УТМ (Контрольно проверяем удаление папки УТМ). Удаление RSA с помощью DeleteRSA1.0.3.1. Установка УТМ последней версии. После этого запись RSA на текущий носитель проходит без ошибок.
28.10.2025 08:46
