Есть ли у кого-то или может кто-то сможет написать кастомный html-компонент поля с маской даты и времени, отвечающий следующим требованиям:
1) Формат ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ
2) Возможность предзаполнения из БД unix и/или установку пустой маски
..____ :
3) Выделение группы или ближайшей группы при клике. "Ближайшей" - это если кликнул между группой и символом точки, пробела, двоеточия.
4) Отсутствие багов при перескоке на группы при вводе (даже при нескольких вводах без перезагрузки страницы)
5) Отсутствие возможности стереть точки, двоеточия, пробелы (автоматический переход между группами при удалении)
6) Защита от ввода несуществующих дат, месяцев, часов, минут
7) Автоматическая смена групп чисел при вводе (переход между группами в процессе ввода, возврата)
Автор: Михаил
28.10.2025 14:48
